回帖:13个,阅读:9745次 [上一页] [1] [2] [下一页]
小番茄kzZCOU
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/3/13 13:18:53
三位选择开关,自复位,左右分别为1个NO触点和1个NC触点,这种开关一般怎么使用啊
9865
changmike
文章数:999
年度积分:992
历史总积分:9865
发表于:2019/3/13 18:25:03
NO常开NC常闭,一般应该是单用,复用比较麻烦
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/3/13 18:50:10
以下是引用小番茄kzZCOU在2019/3/13 13:18:53的发言:
根据你电路设计需要不需要用到这样的旋钮钮,比如你想闭合一下电路松手就断开,那就可以用自己复位带常开触点的旋钮……
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/3/13 19:19:15
我们的检修开关都是用这种的,常开常闭各几组。
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2019/3/13 19:19:44
这不得根据你设计的电路呀。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/3/13 19:26:35
印象中高压合闸开关就是这样的
明天去现场确认一下!
1083
qq875874007
文章数:69
历史总积分:1083
发表于:2019/3/13 19:32:12
回复 #1楼 changmike
如用在变频控制的加减速度,左加,右减,中无
874
287291934
文章数:30
历史总积分:874
发表于:2019/3/13 20:21:15
常开NO和常闭NC可以同三位旋钮或按钮组合使用也可自行组装同时控制多个开点或闭点。三位旋钮一般用于简单的开闭环不带自复位热保线路或条件选择线路。按钮一般用于带热保自锁或联锁线路(个人观点请指教)
[此贴子已经被作者于2019/3/13 20:21:43编辑过]
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/3/13 21:18:50
一般两边都是no触点才好用哦,常用于加减速的控制
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/3/13 22:07:53
感觉自复位的旋钮式按钮,可以用于点动或触发方式的场合。
5楼所说,好像也在哪里见到过。
627.4133
