德嘉工控
回帖:2个,阅读:2472 [上一页] [1] [下一页]
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2019/3/13 8:53:49
因为自带网口的S7-300价格比较贵,所以在工程项目中大多数会选择本身不带网口的PLC,这样在连接上位机电脑及触摸屏的时候就会出现一些问题,如使用DP总线需要在电脑上加装板卡,连接触摸屏需要触摸屏支持DP协议等,另一方面,485这种硬件方式本身在通讯方面就不如以太网稳定。
针对这种情况,我们建议使用大连德嘉的ETH-MPI(Smart IE)转换器。它可以给你带来如下好处
1、可以不需要购买CP343-1,只要将该转换器插到S7-300的MPI或者DP口上,另一端拉出网线即可连接上位机或者触触摸屏
2、只要连接电脑的网口即可,无需在电脑上加装任何板卡!
3、S7-300连接的触摸屏一般为MP2777,这种触摸屏价格贵,工程成本高,使用我们的转换器可以使用Smart line系列触摸屏来连接S7-300。节省工程成本!
4、使用原装的CP343-1模块需要在增加硬件组态,需要改变PLC的程序,这对于改造项目是十分麻烦的,而使用我们的以太网转换无需对PLC进行任何更改,只需要通过网页对转换器设置IP地址即可!
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/3/13 23:34:47
好东西,稳定不
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2019/3/14 8:38:10
回复 #1楼 海边渔翁
很稳定的,我们家做这种以太网产品已经十多年了!
46.8003
