三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:1123 [上一页] [1] [2] [下一页]
8774
陈大围
文章数:738
年度积分:158
历史总积分:8774
发表于:2019/3/12 21:46:50
  现有三个独立的工作站,每个工作站都是三菱Q06H CPU,装有串口模块,串口模块用通讯线连着三菱GOT 2000系列的屏的RS484/422接口通讯,触摸屏都带有网口的,现在想从工作站1的触摸屏上输入一个数据,把这个数据传到工作站2和工作3上,我想这么操作,三个工作站的触摸屏用网线和一台交换机连起来组成一个局域网,但组成网后,接下来该怎么弄呢?要怎么设置或写程序?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/3/13 7:19:43
CPU之间能否有总线连接?
一屏三机搞得有点复杂了。一机三屏倒是简单。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/3/13 8:28:40
采用网络连接
然后进行网络设置
https://wenku.baidu.com/view/da1efba703d8ce2f01662339.html
这个可以参考一下
至于程序编写就看手册吧!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/3/13 8:49:37
首先你有没有原程序,只要有程序,方法很多。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
8774
陈大围
文章数:738
年度积分:158
历史总积分:8774
发表于:2019/3/13 8:55:48
以下是引用wenquan7532019/3/13 8:28:40的发言:
采用网络连接
然后进行网络设置
这个可以参考一下
至于程序编写就看手册吧!
没有以太网模块,加以太网模块增加成本了,现在是三个触摸屏联网
专心学工控技术,请各位帮忙指教
8774
陈大围
文章数:738
年度积分:158
历史总积分:8774
发表于:2019/3/13 8:56:33
以下是引用zrx5176978092019/3/13 8:49:37的发言:
这关源程序什么关系呢
专心学工控技术,请各位帮忙指教
8774
陈大围
文章数:738
年度积分:158
历史总积分:8774
发表于:2019/3/13 8:58:59
以下是引用sxjice5452019/3/13 7:19:43的发言:
CPU之间能否有总线连接?
CPU之间现在没总线连接,现在也不是一屏三机,是三个触摸屏以太网组网了
专心学工控技术,请各位帮忙指教
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/3/13 9:02:40
回复 #6楼 陈大围
你有没有触摸屏程序,有的话做个触摸屏之间的通讯
致力于自动化
伺服 PLC HMI
8774
陈大围
文章数:738
年度积分:158
历史总积分:8774
发表于:2019/3/13 10:58:03
以下是引用zrx5176978092019/3/13 9:02:40的发言:
触摸屏之间通讯怎么做?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/3/13 11:16:03
以下是引用陈大围2019/3/13 10:58:03的发言:
触摸屏之间通讯怎么做?
去咨询屏的生产厂家
致力于自动化
伺服 PLC HMI
