三菱Mitsubishi
回帖:21个,阅读:1847 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
PLC与多个设备通讯
767
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2019/3/13 16:52:49
#10楼
回复 #3楼 fumz78
三个仪器分别为232 485 GPIB接口,但是这几个接口不是也可以相互转换的吗
当你想做某件事却觉得太迟的时候,恰恰是最早的时候。
767
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2019/3/13 16:53:35
#11楼
回复 #3楼 fumz78
我知道其中有一个仪器是可以设置地址的,是不是你所说的站号?
767
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2019/3/13 17:24:54
#12楼
回复 #9楼 ytthink
我现在没有现成的触摸屏,请问一般使用哪种触摸屏,我去研究一下
767
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2019/3/13 17:25:47
#13楼
回复 #4楼 sxjice545
一个232 一个485 一个GPIB
767
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2019/3/13 17:30:14
#14楼
回复 #5楼 YXBK
三个仪器分别有232、485、GPIB接口
站号如何设置
767
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2019/3/13 17:32:48
#15楼
回复 #6楼 zrx517697809
不好意思没有太明白额 模块也可以作为从站吗
767
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2019/3/13 17:34:54
#16楼
回复 #8楼 guanyumou
一个232接口,一个485接口,一个GPIB接口
767
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2019/3/13 17:35:32
#17楼
回复 #7楼 chi1225
什么意思呢 我没有太明白
29239
guanyumou 版主
文章数:10736
年度积分:320
历史总积分:29239
2017国庆活动(二)
发表于:2019/3/13 19:24:43
#18楼
以下是引用4921651562019/3/13 17:25:47的发言:
一个232 一个485 一个GPIB
232可以转成485,问题是通信口为232的设备和通信口为485的设备通信协议是否一样?
GPIB不太熟,听说可以转485!你的另外一个帖子里有位神人已经回复你了!
除了看接口,还要看通信协议!
[此贴子已经被作者于2019/3/13 19:26:34编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
767
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2019/3/13 21:00:09
#19楼
回复 #18楼 guanyumou
谢谢
