回帖:35个,阅读:7665次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
两个光电开关串联
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2019/3/13 16:35:14
#20楼
不如搞分别控制继电器,再把继电器的触点串联使用好。
30632
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1245
历史总积分:30632
2013辞旧迎新
发表于:2019/3/13 16:42:32
#21楼
确实为什么要串起来。输入点不够吗?
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/3/13 18:51:21
#22楼
以下是引用wml0060在2019/3/13 16:35:14的发言:
关键他自己都没有搞懂串联起来的目的……
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/3/13 20:44:06
#23楼
n个点用n个接近开关,输入到PLC里n个输入端,在plc内部做逻辑运算。故障也好查,控制通道也清晰,逻辑运算也好算。把问题搞复杂了,有必要吗?
我是你的朋友
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/3/14 11:39:31
#24楼
不建议使用
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2019/3/14 17:18:39
#25楼
楼主用两个串联的目的是什么呢?
24722
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1202
历史总积分:24722
发表于:2019/3/14 21:29:49
#26楼
这个到没这样用过,行程开关到是经常串啊,并啊的
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2019/3/14 23:33:08
#27楼
跟同事一起做过这么一个方案,龙门清洗机的防护门。每一个防护门都是由两扇推拉门组成,以前是门左右用磁性开关的,一开门就报警,经常撞坏。后来从电柜箱引了24V直流,把推拉门的两侧装光电开关,就是用一个光电开关的输出信号,接到另一个光电开关的0V。这样也有弊端,第一个光电开关不输出,第二个光电开关就没起作用。
相由心生,命由己造!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/3/15 8:46:34
#28楼
现在做系统,首选是可靠性设计,其次就是结构简单,两者要有一个权衡。主次要明确。特别是逻辑控制。
我是你的朋友
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/3/15 9:29:19
#29楼
以下是引用midand在2019/3/14 23:33:08的发言:
1.迎面检测?安装不合理
2.串联?看文,应该用并联
203.1292
