回帖:35个,阅读:7665次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
两个光电开关串联
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/3/12 22:00:14
#10楼
回复 #5楼 fsjnzhouyan
把上边的画到右边多直观
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/3/12 22:37:51
#11楼
回复 #10楼 蜀中之首
串联,,该使用两线的。
这三线的,怎么串联。
此帖发自论坛手机版
583
453086992
文章数:13
历史总积分:583
发表于:2019/3/12 22:58:01
#12楼
回复 #8楼 海边渔翁
两点检测,每个都可以单独动作,如果一个的输出为另一个的电源,那么另一个就是摆设,要不要有什么意义,不要并联
此帖发自论坛手机版
583
453086992
文章数:13
历史总积分:583
发表于:2019/3/12 23:02:52
#13楼
回复 #5楼 fsjnzhouyan
这个图第二个动作之后第一个才能工作,如果是第一个动作第二个不动作那就没有输出了
此帖发自论坛手机版
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/3/13 8:06:51
#14楼
楼主把并联串联的意思都搞反了,如果两点检测,每个要能单独动作,那就是并联,把两个输出端接到一起就可以了。所谓的串联就是串接在一起,必须要两个同时都导通才会有输出的
大家一起学习
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/3/13 8:35:09
#15楼
楼主是想需要满足两个点检测完成后才可以执行下一步动作?
PLC就没有一个多余的点?
8570
机栝
文章数:1066
年度积分:828
历史总积分:8570
发表于:2019/3/13 8:59:01
#16楼
知行合一。
786
必得客-张佳
文章数:10
历史总积分:786
发表于:2019/3/13 9:04:04
#17楼
串联的话,必须其中一个传感器导通后,另外一个才会导通,有先后顺序的
7882
jxgan2004
文章数:380
年度积分:785
历史总积分:7882
发表于:2019/3/13 9:36:23
#18楼
回复 #4楼 453086992
本人前几天这样用过。三个三线NPN磁性开关串在一起。用了没问题。
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/3/13 9:54:05
#19楼
这个问题从题主的出发点就是错误的
“两点检测,每个都可以单独动作,如果一个的输出为另一个的电源,那么另一个就是摆设,要不要有什么意义,不要并联”
你这个要求,不用并联,只有上帝能完成。或二个信号进PLC用过加密功能块,硬着头皮说就是用的串联。
11楼回我“这三线的,怎么串联。”,5楼看不懂,看16楼,再不懂,找二个器件接上试试。
“有先后顺序的”微观看没错,作为使用者没感觉。
只要两个被捡物同时存在,才会有你要的串联输出。
156.2209
