回帖:8个,阅读:2532次 [上一页] [1] [下一页]
2357
15238757763
文章数:347
历史总积分:2357
发表于:2019/3/12 14:02:14
各位师兄,三菱3Uplc 程序,要求停电后保持停电前运行状态,再次通电后,按启动键,机器接着停电前状态继续运行,请问怎么做,谁能给我个程序例子吗,跪求各位师兄
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2019/3/12 15:12:41
    一般设备不会这样做,因为有安全隐患,
再次通电要复位 操作啥的,
 程序是很容易做到,就是把当前的状态写到掉电保持元件里面,用装状态去 字控制设备的运行,就可以啦
[此贴子已经被作者于2019/3/12 15:13:22编辑过]
江楓渔
9701
changmike
文章数:988
年度积分:828
历史总积分:9701
发表于:2019/3/12 16:19:39
有一些好的PLC能暂时保存断电前的数据暖启动,或者在程序里将要保存的数据定期存储到外部存储卡
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2019/3/12 16:19:45
三菱plc里面有好多可以掉电保持的软元件,如M,S,T,C,D等,可以直接用就行。
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2019/3/12 16:21:54
默认m510之类的是掉电保持的
此帖发自论坛手机版
47353
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2281
历史总积分:47353
发表于:2019/3/12 16:25:06
用带停电保持的寄存器就可以了,这样即使停电也会保持住停电前的状态
大家一起学习
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/3/12 16:37:03
掉电后 上电从掉电前开始工作这样有几个隐患
1、安全隐患。不了解设备动作带来危险。一般都是处理下 设备回原位或参数重新置位。
2、一般下电后你程序或中间变流量都需要掉电保存 有时存储量大或有遗漏就会造成工件不合格或加工错误。
如果只是简单的气缸 数据量小的  实现该功能不难。
9544
6926792
文章数:1133
年度积分:233
历史总积分:9544
发表于:2019/3/12 18:04:39
把位的状态存在断电保持的字里面,调试以及后续的维护都方便,很好做的
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2019/3/12 21:23:38
不知道你设计是怎样的项目,一般不建议这样做,这样做不但对程序要求选用断电保持的中间继电器,还要对硬件执行机构有保持,这个是有一定技术要求的
