传感器论坛
回帖:13个,阅读:2889次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2019/3/12 12:03:06
传感器的电源电压波动,对采集的读数有影响吗?
龙的传人LDCR
文章数:81
年度积分:54
历史总积分:1558
发表于:2019/3/12 12:28:27
我搞过有影响传感器的电源最好稳定
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/3/12 13:25:20
在允许范围内有个没影响
9744
changmike
文章数:989
年度积分:871
历史总积分:9744
发表于:2019/3/12 16:25:24
得看波动多大,如果传感器没有稳压源测出来的数据应该也是不稳定的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/3/12 16:30:05
传感器的电源范围比较大的
一般都不会有问题!
要是出现超范围那肯定会影响!
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/3/12 16:39:52
一般传感器参数里有电压的要求或给定电压的范围。超出肯定不行。尤其是模拟量或带通讯的传感器。
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2019/3/12 21:29:23
这个得看应用的技术要求啊,对于高精度的测量要求的,电源要纯净和稳定
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2019/3/13 2:37:36
工作中有这样一例,请各位专家分析下:三菱fx2n  2AD的模拟量模块,采集一只油压传感器的值,传感器电源范围是6-30VDC,电压在24伏和22伏和时候,采集结果会一样吗?
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/3/13 8:03:11
电源波动肯定对传感器有影响
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/3/13 20:51:43
电源低,对信号的可靠性有影响,而且影响很大。信号电源电压低,导致输出开关量信号不在天地,对后级的触发不可靠;对于模拟量信号,电源电压低导致信号不稳定。
就和人一样,吃饱了才有劲,信号亦如此。电源足够稳定,信号才会可靠。
我是你的朋友
