变频器论坛
回帖:14个,阅读:6905次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2570
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2019/3/12 10:39:31
用电位器调速,能正常调大调小频率,但最高Hz达不到要求,只有50HZ,我改了“3一03”参数,为60HZ,没有一点变化,不知道和哪个有关。除了“4一14”电机速度上限65HZ,有关,还有没有。不知道“6-82”是不是。
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/3/12 11:28:08
是那种电位计啊 有相关信息吗
我以前用的都是走模拟量 然后中间值做输出的中间变量。
2592
奔小康
文章数:70
年度积分:62
历史总积分:2592
发表于:2019/3/12 11:58:08
丹佛斯变频器用的少,电机的额定频率1-23  是不是需要改一下表情
2570
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2019/3/12 17:04:03
应该不用改这个参数吧,这个是电机参数,不致于影响实际控制!
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2019/3/12 17:53:26
你得调10伏所对应的频率吧。
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/3/12 19:57:58
一般是基频 最高频率 上限频率 模拟量限制参数,比如模拟量下限-设定频率【0-最大频率】,模拟量上限-设定频率【0-最大频率】
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/3/12 20:53:47
是不是负载有问题,造成频率上不去
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2019/3/12 21:17:54
可以上到50这个数,但不能再上,只能怀疑你的最大频率限制在50,是数据设置的问题,这个牌子少用,得找个手册仔细看看
736
920583385
文章数:19
历史总积分:736
发表于:2019/3/14 9:32:23
先用面板看能否升到50,能的话查看参数设置,参数没毛病的话查接线,接线没毛病的话,查查GND是不是和别的并在一起了
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2019/3/14 16:37:57
电位器可能也会有问题啊 到不了最大值
797.3893
