变频器论坛
回帖:6个,阅读:8987次 [上一页] [1] [下一页]
孙平
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/3/11 11:19:25
一台590+欧陆直流调速器,运行中报警,代码是SPD FEEDBACK,速度反馈故障,问题是调速器采用的是电枢反馈,正常不应该出现这个代码请教各位大侠,是什么原因导致的呢!
专业维修变频
文章数:79
历史总积分:1941
发表于:2019/3/11 12:31:15
是的,你先检测一下那个速度反馈器有木有电压输出,如果无,那就是速度反馈器问题了,因为它是行炭刷的
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2019/3/11 14:44:05
一运行就报吗?
孙平
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/3/11 16:08:53
运行一段时间就报
changmike
文章数:998
年度积分:967
历史总积分:9840
发表于:2019/3/11 17:06:18
有查过反馈的速度变动幅度吗?
孙平
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/3/11 19:13:06
没有,等回来查一下,谢了
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2019/3/11 21:32:00
开环运行,运行一段时间后报故障,只能怀疑主板问题,可以清洗一下主板再测试一下,很多古董直流驱动器停车一段时间后总会出现一些离奇古怪的问题,不管是西门子,欧陆,还是国产的一些牌子
593.748
