仪器仪表
回帖:4个,阅读:1360次 [上一页] [1] [下一页]
兜裏有錢
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2019/3/11 8:58:44
Prowirl 200 涡街流量计装在链条炉的主汽管上。现在出现的问题是它正常时达到每小时18吨会突然从斜波掉到每小时2吨,然后又回到每小时18吨。这个故障出现的很短暂。有谁知道大概出在哪里?
此流量计是4-20毫安的信号
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2019/3/11 9:58:29
当时电流是多少?它本体显示的还是别的地方显示的流量?有没有干扰?设置是什么情况?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
兜裏有錢
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2019/3/11 10:20:36
回复 #1楼 pqsh
这些数据都是二次表。一次元件没有看到。这种现象很短暂所以才不好查。不过干扰这块可以排查掉。
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/3/13 15:04:47
只看二次表的显示来判断故障,说明不了问题。后工段的用汽是个什么状态?有没有间断用汽的设备?这都是需要了解的。
9748
changmike
文章数:990
年度积分:875
历史总积分:9748
发表于:2019/3/13 18:34:53
流量计有松动现象吗,导线布置是否有破损,更换测量表试试?
