台达论坛
回帖:16个,阅读:1774次 [上一页] [1] [2] [下一页]
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/11 8:41:34
D第一张是我输入信号平均值,为什么1和3通道的D9900和D9902明明有值除法计算后还是0呢;第二张是我测量值的现在值,全部显示0是怎么回事,现在显示值就是我的实测值吧,是我写的不对还是别的问题呢
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
品牌积分(台达):25
发表于:2019/3/11 9:52:52
地址在别的地方用了?系统用了?占位了?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/11 10:19:37
回复 #1楼 pqsh
别的地方没用啊,系统占用是什么意思呢
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
品牌积分(台达):50
发表于:2019/3/11 10:37:59
除完以后成了小数了,用实数除法命令
[此贴子已经被作者于2019/3/11 10:40:43编辑过]
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/11 10:50:03
我要怎么样才能显示小数呢
[此贴子已经被作者于2019/3/11 11:01:44编辑过]
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/11 10:52:25
回复 #3楼 ddt250
实数除法?
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
品牌积分(台达):50
发表于:2019/3/11 11:02:42
回复 #4楼 wenhsss
那个不是M1000吧,是M1013吧,看的我眼瞎
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
品牌积分(台达):50
发表于:2019/3/11 11:06:14
你要想显示的带小数点,直接在触摸屏里设置就行了,这是台达的DOP-B10S411屏,编程软件DOPsoft
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/11 11:08:05
回复 #7楼 ddt250
我这个在线监控的是整数,到了触摸屏上显示出来的会是小数的意思嘛
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
品牌积分(台达):50
发表于:2019/3/11 11:12:50
回复 #8楼 wenhsss
用的啥屏?
台达的触摸屏是可以自动设置小数位的。比如PLC里的数值是整数12345,触摸屏设置整数3位,小数2位,显示的就是123.45;设置整数4位,小数1位,显示的就是1234.5
109.4212
