信捷XINJE
回帖:7个,阅读:7576次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/3/11 0:27:12
信捷plcXD5输出怎么接线,比如输出接一个指示灯,需要外接电源吗
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2019/3/11 6:24:48
继电器还是晶体管的?
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2019/3/11 6:26:30
如果是继电器输出,只是提供一个触点而已,电源是需要另外配的,指示灯是多少伏的就配多少伏的。
大家一起学习
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/3/11 8:06:11
最好是外接电源
继电器型的电源一极接在公共端,另一极接输出
晶体管型则外接继电器比较好
28520
ytleaderplc
文章数:11888
年度积分:1480
历史总积分:28520
发表于:2019/3/11 8:24:43
没有电源,指示灯怎么可能亮。plc输出一个开点而已。
email:  ytleader@126.com
30076
goldage
文章数:16555
年度积分:1594
历史总积分:30076
发表于:2019/3/11 21:42:47
估计楼主手册都没仔细看过啊
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/3/12 8:30:26
这个还涉及到你接的负载类型!
不过还是建议用中继比较好些!
晶体管和继电器输出区别在于负载电压电流类型,负载能力,过载能力,响应速度,动作次数。
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/3/12 11:40:00
没用过这个PLC 如果输出是继电器的按负载的电源要求就行 。输出只起到开关闭合打开的作用。注意正负极。
如果是晶体管的输出需要确认是PNP还是NPN的  在根据负载要求 是否输出电压满足要求。如果拿不准建议用继电器。然后就是按输出为继电器型的接线就可以了
[此贴子已经被作者于2019/3/12 11:40:39编辑过]
93.6006
