传感器论坛
回帖:7个,阅读:1044次 [上一页] [1] [下一页]
阿水的蓝buff
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/3/9 18:54:03
请问大家,有没有一种传感器可以测到很微小的碰撞力,小到和吹一口气的力差不多,还要能测到μs级的响应动态力,最后要在电脑力显示力的曲线和大小。这样的传感器价位大概多少呢?  有的话麻烦分享下可以吗~感谢~~~
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2019/3/9 21:51:20
声压计这个等级够小么
47478
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2019/3/9 21:51:51
看看基恩士有没有
大家一起学习
阿水的蓝buff
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/3/10 15:40:33
回复 #2楼 YXBK
好的 我找一找  谢谢您啦~
阿水的蓝buff
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/3/10 15:50:03
回复 #1楼 goldage
应该是够的,实验是要刚球和板撞击,板上有液体,想得到的是液体对球碰撞的影响,所以传感器要能测出液体对球的液膜力,这个力很小,也要能收集到撞击力   不知道我有没有说清楚
1481
tzkjl
文章数:90
历史总积分:1481
发表于:2019/3/12 0:49:11
可以试一试采用高灵敏度的电容薄膜压力传感器,其分辨率可达0.01Pa,精度0.1级,本公司常用于高精度真空度检测,也可用于极其微小压力测量。并可通过RS-485modbus接口与计算机通讯连接。具体可加微信13305262330讨论。
    真空未必真空 ---- 真空測控技術的專業網站:www.aidekj.com
guanhuaijie
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/4/22 17:07:46
可以测出来,可以根据实际要求,定制最合适的,加我微信15651979257,把要求发给我
-958
Autonics01
文章数:0
年度积分:-958
历史总积分:-958
发表于:2020/3/12 9:24:09
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
