回帖:12个,阅读:2160次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/3/9 16:34:54
行车工报修,大车两方向行走,没劲。
检查大车的电源控制接触器,上口电压正常。断电,验电后,确认安全,万用表测量下口电阻,正常。检查接触器触点良好。
检查方向转移到,大车的电机转子电阻上来。
在档位接触器上,测量。比较俩电机的转子电阻,很快发现,一台电机的转子外接电阻器,有问题。
到电阻器上检查,z1 z2 z3明显不通。
由于表面氧化严重,用砂轮片先打磨出亮点,分段测量,发现三处断点。
砂轮片打磨断点的痕迹,重新接好。试车,劲头十足。
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2019/3/9 17:20:07
变阻箱的有些复杂哦
9865
changmike
文章数:999
年度积分:992
历史总积分:9865
发表于:2019/3/9 18:45:09
原来应该就是已经氧化接触不良了吧,为啥到最后全不通了才没有力呢
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/3/9 19:49:57
处理的比较爽快,描述也很清楚;
比较法维修,快速确定故障。
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/3/9 20:46:11
一台电机转子开路,应该不是无力的现象
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/3/9 21:21:47
楼主说的是Z1  2  3是电阻器这边不通,还是到电机转子的不通。我们这边有几台天车电阻器是不等段开路电阻。主钩是等段电阻。
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/3/9 21:44:16
电阻,它确实是应该两个通。一个再由接触器给接通。
此帖发自论坛手机版
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/3/9 21:44:36
现在这种控制方式的是不是很少了,感觉应该都是变频控制了吧。
大家一起学习
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2019/3/9 22:26:07
我也感觉现在变频的行车也越来越多了,还特别好用。
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/3/10 6:28:12
厂里的旧行车,还有很多。
此帖发自论坛手机版
109.3716
