台达论坛
回帖:11个,阅读:10748次 [上一页] [1] [2] [下一页]
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/9 15:58:11
C这些端子可以接220V嘛,还有S/S这个端子看是NPN和PNP信号区分
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
品牌积分(台达):50
发表于:2019/3/9 16:06:19
PLC的CPU右下角有个R或者T,有R的是继电器输出的,可以接220V。有T的是晶体管,不可以。
输入都是晶体管的,有隔离,NPN或者PNP都支持,S/S接正负24都行
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/9 16:10:22
回复 #1楼 ddt250
这个公共端的含义大概是什么呢
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/9 16:11:31
回复 #1楼 ddt250
或者说是加入这个公共端后电路的走路时什么样的e
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2019/3/9 16:41:17
S/S是输入公共端子,可以接0V,也可以接+24V;
输出点是分组的,一个公共点带一个、二个或4个输出点;
如果是继电器输出的,每个公共端的负载可以是直流、也可以是交流;
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/9 16:59:11
回复 #4楼 ZCMY
S/S接0/24是由什么确定呢,输出点公共端的话我看有人接220有人负极
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
品牌积分(台达):10
发表于:2019/3/9 18:59:18
以下是引用wenhsss在2019/3/9 16:59:11的发言:
假如你s/s接+24v,那么你输入信号为0v,接近开关等用NPN型号的。假如你s/s接0v,那么你输入信号接+24v,也就是用PNP传感器。输出假如是继电器型的,com口你接强电的火线,零线,直流的正极负极随便你……但晶体管的你只能接直流电,一般不超过24v
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(台达):26
发表于:2019/3/9 19:30:52
可以找一个对应型号的说明书,参考其端子的电路示意图,能够更便于理解;大体的意思,如以上各位所说。
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2019/3/9 19:44:37
回复 #5楼 wenhsss
如果你的输入都是触点类的,没有光电开关、接近开关这些,S/S接正负随便你;
但光电开关等分NPN与PNP的,你就需要按这些来决定接0V或24V;
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/11 8:43:57
回复 #8楼 ZCMY
谢谢
1656.2687
