变频器论坛
回帖:17个,阅读:1672次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/3/8 19:03:53
刚一早去处理的,师傅昨天没搞定。现场一查,变频器故障。拆下一看这样子了,大伙帮忙分析下原因。
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2019/3/8 21:15:44
灰尘加上潮湿的空气引起的打火
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/3/8 22:16:27
这个板子还能修吗
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/3/9 11:06:59
清洁 ,检查元件。  更换。   上电!
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/3/9 15:00:03
应该先看看炸的是什么元件?如果是电容,那与灰尘的关系就不大了,或者是老化了?或者是热过载了?或者是...?还是先把什么东西炸的搞明白了在分析,否则,就是猜谜语,蒙事儿,不靠谱。
我是你的朋友
12191
646270767
文章数:792
年度积分:1000
历史总积分:12191
发表于:2019/3/9 15:07:29
看图应该是由于灰尘、潮湿导致短路。
11970
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2019/3/9 17:15:27
潮湿加灰尘造成漏电打火!
森林之王
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/3/9 18:48:46
回复 #1楼 goldage
如果真是这样子,看来是我们保养不到位了。因为现场在装修中,也没要求兄弟们仔细维保。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/3/9 18:53:54
回复 #2楼 海边渔翁
我认为还是能修的,但我不处理这种的,公司会寄到上海维修的。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/3/9 18:55:24
回复 #4楼 kdrjl
等修好,我再确认下是什么原因引起的吧。
265.6119
