回帖:30个,阅读:2443次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/3/9 18:26:19
#10楼
回复 #1楼 qq362176248
所以干维修一定要仔细。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/3/9 18:31:01
#11楼
回复 #2楼 lliu1978
就是啊,这样子会闯货的,出问题就太迟了。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/3/9 18:33:26
#12楼
以下是引用电工班长在2019/3/9 8:28:42的发言:
因工作原因应急处理可以理解,但应及时更换合适的元件恢复线路。
对,应急可以。但一定要尽快处理好,最好是第二天之内,不能拖。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/3/9 18:36:01
#13楼
以下是引用zq3076在2019/3/9 11:05:11的发言:
做电气不能应付。一个螺丝钉也不能少!
就要有这种态度,那样子就完美了。
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/3/9 21:02:16
#14楼
现在很多电工作业人员都是应付式的工作态度,你说他,他还振振有词:“能用就行”!
12115
solidcam
文章数:2979
年度积分:1836
历史总积分:12115
发表于:2019/3/10 8:33:22
#15楼
太不细心了,劳动态度问题,短路会出事故的
18598
hgxmm123
文章数:3429
年度积分:1374
历史总积分:18598
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2019/3/10 10:41:08
#16楼
瞬间想到了职业道德这个词,不知是否合适。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/3/10 12:08:40
#17楼
电梯这种垂直提升设备一点都不能凑合,还有很多维修电梯的把门刀开关短接使用。
我在国企的时候也有老师傅把矿山提升机整个安全回路用一个启停保控制方式全部短接,那台提升机我们两人整整收拾了一个月才恢复。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/3/10 13:03:10
#18楼
回复 #15楼 solidcam
是的啊,出事故就晚了。看来以后不能抽查,要每台必查。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/3/10 13:05:04
#19楼
回复 #16楼 hgxmm123
应该合适吧。我记得我读书时是有这门课程的。
621.4734
