回帖:7个,阅读:694次 [上一页] [1] [下一页]
集尘系统监测装置
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2019/3/8 14:09:43
最近安监来监测,说以前的集尘系统(干式)不符合现在的安监要求,现在需要安装泄爆、隔爆、抑爆装置中的一样,以及需要安装集尘系统的监测装置。现在这边说监测装置自己搞,没接触过,有做过改造方面的来说说吧。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2019/3/9 17:26:07
能不能装个摄像头之类的?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/3/9 18:57:42
以前的五金厂用过集尘系统,但是很老的那种。如果装监控系统,要么用摄像头的视频监控,要么改造控制柜,加入以太网链接工控机(或者办公机)进行组态监控吧。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/3/10 16:09:35
你所谓的监测是中央控制那种?
我们的废气监测就是需要监测因子传感器+风量
然后采用485传输到数采仪上,然后就是远程可上传。
连接到环保平台国家环保部都可以查看的!
如果只是内部监控(满足安监)的话就要简单一些!
1481
tzkjl
文章数:90
历史总积分:1481
发表于:2019/3/12 0:59:46
可以用真空负压系统加防爆技术要求来解决,属于一般的真空应用系统。
[此贴子已经被jint于2019/3/13 9:00:10编辑过]
    真空未必真空 ---- 真空測控技術的專業網站:www.aidekj.com
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2019/3/12 9:06:29
没那么高要求,目前只要求监测检查系统内粉尘浓度,达到一定浓度后报警,然后停机,或者人工干预。
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/3/12 11:36:28
这里需要确认安全等级是多少?
然后对应选择符合的器件来设计。
30632
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1245
历史总积分:30632
2013辞旧迎新
发表于:2019/3/12 16:42:59
可以让那些专业搞大气环保的企业去看看 。他们专业啊
6828.2069
