变频器维修
回帖:14个,阅读:1282次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3947
1451001377
文章数:82
年度积分:207
历史总积分:3947
发表于:2019/3/8 9:55:26
纺织厂用的TDE变频器说是母线电压问题,拿来量了模块好的,打开看板子也没有明显问题,然后上电不亮,拆下电源板测量发现有一18v稳压管烧坏,换完以后整机上电,风扇转一下,又没反应了,再拆。稳压管又坏了,连着把电源芯片也换了,其他查查也都好的,再上电稳压管又烧了,量量其他元器件也都是好的,瞬间头都大了,灵光一闪的试着用调压器给电源板供母线电压从200v一点点往上加,稳压管没烧,一直加到540v也没烧,莫名就好了,整机反复上电也都正常了,稳压管再也没烧。不懂是啥原因,哈哈
3947
1451001377
文章数:82
年度积分:207
历史总积分:3947
发表于:2019/3/8 9:55:56
3947
1451001377
文章数:82
年度积分:207
历史总积分:3947
发表于:2019/3/8 9:57:02
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2019/3/8 11:33:10
   也有可能是第一次更换的稳压管质量不好。
雷电
21221
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2019/3/8 12:14:27
稳压管烧坏,一般是过流吧.查查限流电阻有没有变小短路.量一下稳压管电压,限流电阻电压,计算一下电流.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2019/3/8 12:56:39
看看这个稳压管是电源的那部分,看看别处有坏的没有。
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2019/3/8 13:52:03
再来个灵光一闪…
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2019/3/8 13:55:44
真是不可思议,会不会用不久
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/3/8 22:30:59
水货配件,我曾经碰到过换了三个同样的元件 才好
3947
1451001377
文章数:82
年度积分:207
历史总积分:3947
发表于:2019/3/9 8:50:45
回复 #8楼 海边渔翁
应该不大可能这批货是以前一直在用的,从来没出现这样的事!
1140.6059
