台达论坛
回帖:11个,阅读:3385次 [上一页] [1] [2] [下一页]
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/7 22:34:46
我现在要用升降温的速率来完成一些动作,请问这个速率我要怎么样在PLC中表示出来
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
品牌积分(台达):221
发表于:2019/3/8 5:28:53
比如现在的温度是20度,想要在60分钟内加热到50度,我觉得应该是每一分钟把温度设定值加高0.5度就可以了,也就是通过设定值来控制,不知实际应用中是不是这样的。
我们公司的染色机就有这个功能,但具体怎么控制的我就不清楚了,曾经也想过如果用PLC怎么控制,就想到用设定值来控制应该可以吧,但我这个想法没有试用过的。
大家一起学习
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(台达):26
发表于:2019/3/8 6:42:32
是根据实际的速率、还是预定的速率判断,时间段如何考虑,速率是否可由计算得出。
haol1974
文章数:768
年度积分:59
历史总积分:9360
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/8 7:49:01
谢谢楼主!!!学习学习!!
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/8 7:56:30
回复 #1楼 YXBK
大概怎么做的可以说说嘛
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/8 7:59:01
回复 #2楼 mjinbao
实际和预定的速率都有用到在不同的地方,另外我还有就是想速率在PLC里面要怎么才能得到
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
品牌积分(台达):50
发表于:2019/3/8 8:10:22
预定速率好算吧。速率=(预定温度-升温开始时的温度)/预定升温时间,单位是℃/min,或者每秒、每小时。
实际速率的话。PID指令有个S3+12的存储位置,储存的是前次PV值,我觉的能用下。或者你设定每分钟采样一次,此次PV减去前次PV也是,每分钟升温的度数。速率=(此次PV-前次PV)/经过的时间,单位还是℃/min。
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/8 8:24:33
回复 #6楼 ddt250
谢谢老哥解答,我试一下
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
品牌积分(台达):50
发表于:2019/3/8 8:35:21
回复 #7楼 wenhsss
这是温升太快想报警?
7880
1056128144
文章数:1419
年度积分:1011
历史总积分:7880
品牌积分(台达):9
发表于:2019/3/8 11:20:15
以下是引用wenhsss在2019/3/7 22:34:46的发言:
转化为时长。
2328.5605
