人机界面
回帖:15个,阅读:3216次 [上一页] [1] [2] [下一页]
486
随缘乐助
文章数:11
历史总积分:486
发表于:2019/3/7 20:16:57
三菱触摸屏A970GOT-TBA开机画面怎么切换?开机老是在初始界面,怎么才能切换成编程的画面?另外与PLC连接也连接不上,是不是需要设置什么参数?欢迎大神指点,谢谢!方便的话留个联系方式具体说说
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2019/3/7 20:31:35
呵呵;通讯上才能切换用户画面的;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/3/7 20:41:36
这是老屏,如果是之前可以用现在不行,那还是先找出连接不上你原因。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2019/3/7 21:25:18
连线 通讯参数检查了,或者端口坏了
此帖发自论坛手机版
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2019/3/7 21:42:09
A900系列与PLC通讯是需要另加通讯扩展板的;一般这个板坏的可能性比较小;
486
随缘乐助
文章数:11
历史总积分:486
发表于:2019/3/7 23:03:43
回复 #4楼 ZCMY
版主你好!原来的屏坏了,买个旧屏,简单编个程序,但是通讯不上,是哪里设置的不对吗?
486
随缘乐助
文章数:11
历史总积分:486
发表于:2019/3/7 23:05:18
回复 #4楼 ZCMY
通讯板都是买屏带的
486
随缘乐助
文章数:11
历史总积分:486
发表于:2019/3/7 23:08:15
回复 #2楼 fumz78
谢谢帮助!原来的旧屏能连上PLC,但是有密码没考出程序来,自己编个程序,连不上PLC
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/3/7 23:16:39
触摸屏的程序不只是画面程序,还包括通讯连接的相关设置。
   深圳       fumz78@163.com
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2019/3/8 6:29:47
呵呵;传程序前,请先把PLC驱动传送到屏内,除非你这台原来也是连的是同系列的PLC;
估计是你这里没搞;
