变频器论坛
回帖:4个,阅读:1245次 [上一页] [1] [下一页]
1412
1539492044
文章数:48
历史总积分:1412
发表于:2019/3/7 16:44:47
丹弗斯FC-301 低速运行正常  高速运行母线检测电压直线上升 伴随电机抖动 电流也有波动 有没有遇到过此问题朋友们
644
854322299
文章数:12
历史总积分:644
发表于:2019/3/8 13:24:25
首先要确定是检测电压上升还是真实的母线电压上升了。如果是检测电压上升母线没上升的话就是检测有问题,如果母线上升了,那就是板子有问题。
9354
haol1974
文章数:768
年度积分:53
历史总积分:9354
发表于:2019/3/8 20:24:39
检查脉冲反馈电路!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/3/8 20:49:45
一般情况,直流母线电压升高,不是随转速升高,而是随着电机运行状态发电制动升高。随着转速升高?是不是接线出问题了?或者变频器坏了?
我是你的朋友
1412
1539492044
文章数:48
历史总积分:1412
发表于:2019/3/14 8:55:26
谢谢各位朋友解答 问题已经解决  控制板板问题
1233.5246
