人机界面
回帖:17个,阅读:4053次 [上一页] [1] [2] [下一页]
初来乍到的
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2019/3/7 11:01:54
#10楼
回复 #7楼 ZCMY
我问了卖屏的说触摸屏接口这边接569脚?PLC板子这边是2 tx  3rx
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2019/3/7 11:05:23
#11楼
屏是常用的,PIN定义口网上提供详细的说明;
关键是你那山寨PLC的PIN通讯口定义;
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2019/3/7 14:05:28
#12楼
以下是引用初来乍到的在2019/3/7 11:01:25的发言:
1、MT6070iH的COM1口RS232管脚定义如下:
从而得出其管脚定义:
2脚:RS232之接收
3脚:RS232之发送
5脚:RS232之信号地
2、这种仿三菱工控板的DB9母头多半也是RS232通信口,一般用USB转RS232电缆和电脑编程软件链接,从而可以得出
工控板的管脚定义:
2脚:RS232之发送
3脚:RS232之接收
5脚:RS232之信号地
那么再用电缆连接PLC和触摸屏时,需要的是串口延长线,不是交叉线,你先确认一下你的这个一公一母的串口线是交叉线还是延长线?!
3、要确认一下这个工控板DB9通信口输出的是三菱编程口协议还是专用协议(同时专用协议设置也不尽相同),还要看看你触摸屏上选择的是编程口协议还是专用协议!
最好能把你的触摸屏测试工程、PLC程序、PLC相关文档都列出来比较好判断!
还是这几个步骤,按这些步骤来肯定可以通信上!
联系!腾讯扣扣149034219
初来乍到的
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2019/3/10 14:30:23
#13楼
问题找到了,是工控板子问题,换了块板子,通过232串口直连线就联机成功
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2019/3/10 17:01:04
#14楼
哈哈;看来你用的板子质量不靠谱;表情
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2021/1/22 5:40:16
#15楼
我和你一样的情况我换了板子也不行。可好加下微信,或把你买板子的链接发我
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2021/1/22 5:42:03
#16楼
我微信号MarioWang88888888
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2021/1/23 10:20:07
#17楼
便宜的东西也要忍受它的缺点
