变频器维修
回帖:7个,阅读:1753次 [上一页] [1] [下一页]
1591
1803381724
文章数:125
年度积分:56
历史总积分:1591
发表于:2019/3/6 14:50:23
如果CPU不发出指令怎么查呀
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/3/6 15:13:16
先确认是否mcu没有发出信号,再寻找那个条件没有满足。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/3/6 18:21:14
采用倒追法 反向分析法,从接触器控制线圈 控制电路查起,顺电路向前检查,一直向前,最后到CPU控制引脚,看控制信号是在什么地方。也可以顺向查起,首先测量CPU【上电过程中】是否有控制信号输出,如有,向后顺电路检查,沿路检查,看信号通到哪一级,可人为加一个信号【比如短接一下】,检查后级电路是否有输出信号【信号注入法】。如CPU没有输出信号,那CPU坏的可能性较大。
9748
changmike
文章数:990
年度积分:875
历史总积分:9748
发表于:2019/3/6 19:25:59
你说的CPU是变频器的吗?
8522
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:429
历史总积分:8522
发表于:2019/3/6 19:45:04
电压检测呢?
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/3/6 22:40:50
是旁路变频器吗
yinguiyao
文章数:156
历史总积分:50
发表于:2019/3/7 8:01:52
从接触器线圈电压开始,一级一级往量
24247
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:778
历史总积分:24247
发表于:2019/3/7 11:22:03
接触器是好的吗,变频器报警没有?
