西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:835次 [上一页] [1] [下一页]
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/3/6 11:14:43
老板心血来潮要搞一台高大上的设备,要用西门子300的PLC,我从来没搞过,各位给看看。
设备是已经成熟的食品用螺杆挤压机。有7组加热圈,固态继电器分开控制,热电偶测温。七组冷却用电磁阀,分别与加热圈配合用来控温。变频器4个,台达的,通讯设定读取数据,485通讯。一个压力传感器,有转换器转成0-10V输出。
现在的要求是做成西门子300PLC和西门子的10寸屏。
我花了两天时间从网上搞了一套博途V15,还没研究明白。我的预想是三组通讯口,一组给屏,一组给变频,一组用来编程的时候监控用。
各位给个建议,用什么型号好?当然要尽量便宜。
[此贴子已经被作者于2019/3/6 11:16:13编辑过]
6857
121111115
文章数:1600
年度积分:701
历史总积分:6857
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/6 11:49:02
上个300也有点奢侈了吧,就这破设备能用的了300吗?200smart都够用了,想要靠谱一点的话上个1200吧,上300确实有点胀了。
如果便宜的话smart200是可以的,加几个模块,完全够用的,网口可以给屏,给电脑监控,485口去通讯变频器,基本上就可以了,固态继电器需要PWM控制的话,选2台ST60各控三个,第七个你们想想办法、
选1200价格就高点,1214就行,但是得加485通讯模块,可以考虑485信号板,其他都加相应的模块即可。
300就麻烦了,你得配485模块,CPU选带网口的怎么着也得314吧,然后各种模块还得加且不便宜。再加上你才找了个博图V15,就更不好玩了。1200也得博图,要有心理准备啊。
综合考虑下吧。屏也建议上个smart10得了。
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/3/6 12:31:25
公司用过smart sr40和sr60,也用过smart 1000 ie v3的屏。
设备安装空间很小,是给实验室用的,老板想搞得神秘一点好多要钱。
以前用过一套欧姆龙CJ2M-14CPU + CJ1W-SCU32通讯模块 + 64入 + 64出  + CJ1W-AD041模拟量输入 + CJ1W-PA202电源,是外面给设计的成套。温控用的7块欧姆龙的E5EC-RR2ASM808温控表,通过无协议通讯控制。屏是MCGS
现有的普通版本就是台达的32ES200R + 温度模块*2 + 模拟量模块,屏是台达的DOP-B10S411。
老板的意思是报警点要多,配方容量要大,屏幕内容要花里胡哨,要有温度曲线,要有历史记录,要有报警记录,要能数据导出到PC端,总之看着就能晕最好,好把白菜卖上天价。
[此贴子已经被作者于2019/3/6 12:39:51编辑过]
43023
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/3/6 13:12:17
感觉还不如加个上位机组态软件花样多,其他可以不变。
清泉石上,明月松间。
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2019/3/6 13:14:44
程序的事先确认好自己是否有能力搞的定;
不确认还是外包吧,找专业的人搞;
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2019/3/6 14:16:01
感觉楼主的要求不用上300啊,200或者200 Smart就OK
用300的话,有点大马拉小车啊!
就是用欧姆龙系列的话,CP1系列也够了吧!
[此贴子已经被作者于2019/3/6 14:17:04编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
9846
changmike
文章数:998
年度积分:973
历史总积分:9846
发表于:2019/3/6 19:29:26
回复 #2楼 ddt250
。。。控制一下成本多好啊,这老板心思搞不懂哦
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2019/3/6 21:17:39
正常,上次做的设备一共不到100个点,用的313的,人家还要求加以太网模块呢,就是加上了。什么作用没有。
此帖发自论坛手机版
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2019/3/6 21:36:38
楼主最后的一句话要求便宜,实话实时,这个要求根本不用300,用个FX3U搭载几个模块再配个10寸大屏就得了
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/3/7 7:57:13
我的意思是在300的基础上便宜。
我们现有的用台达的方案也就3000块就能配起来。
1139.5846
