回帖:16个,阅读:3940次 [上一页] [1] [2] [下一页]
交流接触器
1066
pli01800
文章数:24
历史总积分:1066
发表于:2005/8/9 8:01:00
哪位同仁告知:交流接触器的电磁节能器的工作原理,哪里有售???盼望着。表情
1664
lbssqh
文章数:118
历史总积分:1664
发表于:2005/8/10 7:47:00
      节电器的形式有多种,工作原理也有所不同.根据我了解,目前有以下几种形式:(1)交流吸合直流保持式.   (2)机械锁扣式   (3)剩磁式   (4)永磁式.   (5)变压器式
     具体的销售地点则不清楚
     不知你对哪种形式的节电器感兴趣.
[此贴子已经被作者于2005-8-10 7:54:29编辑过]
1066
pli01800
文章数:24
历史总积分:1066
发表于:2005/8/10 14:15:00
我感兴趣的是进行交流接触器改造的型式,可能是交流吸合直流保持的那种。可以节能97%
1664
lbssqh
文章数:118
历史总积分:1664
发表于:2005/8/10 19:51:00
直流续流式是比较简单可靠的方法.它又分为电容阻流和电阻限流式和变压器式
他的工作原理是:不改变现在交流接触器的基本构造,在控制线圈的回路中串入电容或者电阻限流,并且把交流电整流为直流电.需要接触器吸合时,和原来的控制方法相同,但是在接触器吸合后,即通过转换开关,切断吸合时的交流回路,接同直流保持回路.由于是脉动直流电,所以减少了接触器的保持状态的噪音.
   另一方面,这种方法可以使用较低的吸持功率,有节能的效果.
[此贴子已经被作者于2005-8-11 8:43:38编辑过]
1066
pli01800
文章数:24
历史总积分:1066
发表于:2005/8/11 9:12:00
谢谢!非常感谢!!我再请教一下是否节约97%?您用过吗?
1004
wangxiqiang
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/8/11 9:26:00
有必要吗
1664
lbssqh
文章数:118
历史总积分:1664
发表于:2005/8/11 9:28:00
    抱歉,我没用过节能接触器.我只是在试制永磁节能接触器.
    我个人的看法,节电率97%的说法有点片面.
    根据国家标准,接触器节能器的节电率分为有功功率节电率和无功功率节电率.
    其中,无功功率节电率分为7个等级.最高一级为95%以上.
    无功功率节电率的等级分为2个等级.分别为大于等于95%和小于95%
    97%的有功功率节电率是很难达到的.
[此贴子已经被作者于2005-8-11 9:32:16编辑过]
1066
pli01800
文章数:24
历史总积分:1066
发表于:2005/8/11 10:45:00
我从网上看到的,但是与好多供应商联系都没有。我们经理想改造一下,我也是怀疑其节电97%
1033
wang1973
文章数:12
历史总积分:1033
发表于:2005/8/21 9:57:00
节电的效果是一方面,可是要看你用在什么场合,这一类的接触器不太适用于频繁动作的场合。
1071
电厂专业低压电工
文章数:31
历史总积分:1071
发表于:2005/8/21 11:34:00
节不了能,就算有、也是可以忽略的,因为那只是在二次回路中节能,而一台开关的负荷是在一次回路上的,所以、你要节能就要从一次电缆上或者是设备上想办法!
265.6248
