回帖:16个,阅读:2695次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/3/4 22:16:39
一百万个谢谢!
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2019/3/5 9:45:19
双线圈在哪里,上个图吧
大家一起学习
21215
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:949
历史总积分:21215
发表于:2019/3/5 10:04:25
一个线圈或者叫数字量布尔量输出在多个地方输出或者置位复位,会产生线圈多用的错误或者报警.
如果你能确认这个不会引起混乱或者达不到功能,你可以忽略,这时候只是警告,不会算错误.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/3/5 10:27:26
一种情况是控制使然,比如使用set rset mov.....工艺调试表情
还一种情况,是编程者没条理,比如使用out keep....调试时表情
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2019/3/5 10:42:50
双线圈不是错误,是要看你怎么用
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/3/5 21:34:47
21215
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:949
历史总积分:21215
发表于:2019/3/5 21:47:17
你这样基本不行.
第19段x006刚改变y000,y001,第29段就改了.最终结果一般以最后一条为准.
所以你19段的要求达不到,这样编没效果.
如果我忘了我
请帮忙记得我
30218
goldage
文章数:16610
年度积分:1736
历史总积分:30218
发表于:2019/3/5 21:51:09
楼主有时间可以看看龙丰的FX3U的培训视频,里面专门有个章节讲到解决双线圈的问题
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/3/5 22:01:32
回复 #6楼 pqsh
但X6不是点动开关啊,是个旋转开关,是相当于选择手动或自动的
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/3/5 22:03:57
回复 #7楼 goldage
谢谢!龙丰的FX3U的培训在哪里可以找到啊?
171.8789
