运动控制
运动控制
汇川伺服零点信号怎么接线的?
汇川伺服零点信号怎么接线的?
管杀不管填
作者的所有帖子(145)
发表于:2019/3/3 22:03:43
PLC是三菱FX3U,伺服是汇川IS500,用的位置控制。
零点信号就是图中原点信号17号端子PZ-OUT吗?我要怎么接到PLC的X5里面去?我的PLC输入是24V的,伺服端子40和50是使能。如果17号端子不是零点信号,那么是哪个?是19和20吗?怎么接线?
我想使用DSZR功能回原点
[此贴子已经被作者于2019/3/3 23:11:58编辑过]
此帖发自论坛手机版
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力实现任何气候条件下的风力发电机组安装
xuzhaokun
作者的所有帖子(8802)
发表于:2019/3/3 22:47:57
估计不能直接接到你的plc里边去,电路不一样。
精彩案例 | Automate-X 仰赖倍福在新西兰建造设施最先进的油库
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/3/3 22:54:43
三菱DSZR需要两个信号,近点狗信号和零点信号,近点狗是外接机构上,零点来自驱动器,你这17应该是零点信号。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
台达CVT,让机器人跑步作业!
管杀不管填
作者的所有帖子(145)
发表于:2019/3/3 23:07:43
回复 #2楼 fumz78
这个零点信号怎么来呢,这个电路图怎么实际接线 ?
针对 CANopen 和 PROFIBUS 的全新主站接口
管杀不管填
作者的所有帖子(145)
发表于:2019/3/3 23:08:38
回复 #1楼 xuzhaokun
伺服零点信号应该能接出来的,我不知道接线方法
紧凑且灵活的用于 EtherCAT 控制设备的 I/O 解决方案
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/3/4 2:27:12
17接X端,50接0V,这样试下。3U的S/S接24V。
深圳 fumz78@163.com
倍福基于 PC 的控制技术助力实现测量力检测极限
管杀不管填
作者的所有帖子(145)
发表于:2019/3/4 7:53:45
回复 #5楼 fumz78
我的探头都是24V输出的,S/S不能接24V。
此帖发自论坛手机版
倍福|MX-System | 重新定义自动化:分布式无控制柜解决方案
管杀不管填
作者的所有帖子(145)
发表于:2019/3/4 8:02:12
回复 #5楼 fumz78
这个50端子能接24V吗?因为我用40和50做了使能,24V进入40端子有没有问题?或者我用50端子接0V,然后17端子输出接继电器中转一下,再输出24V,进入PLC
此帖发自论坛手机版
台达A2系列伺服在精密药液灌装生产线上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21838)
发表于:2019/3/4 13:44:45
50端子不能接24V的,这个是NPN输出的,加个继电器转换是可以的
大家一起学习
台达中低压配电方案
管杀不管填
作者的所有帖子(145)
发表于:2019/3/4 15:28:22
回复 #8楼 YXBK
好,我试试但愿别搞坏了伺服
此帖发自论坛手机版
化工厂事故频发,石化企业的气体泄漏排查很必要!
