回帖:11个,阅读:2933次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/3/3 16:03:11
同事早上提个建议,说测量电机电枢电流,想用一个分流器,接两个电流表,可行吗这建议。
大家给讨论一下。
此帖发自论坛手机版
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/3/3 16:29:34
两个电流表串联起来使用是可以的
[此贴子已经被作者于2019/3/3 16:29:52编辑过]
大家一起学习
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2019/3/3 16:52:19
都是75MV的得并联吧  串联不行的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/3/3 18:19:06
分流器的内阻很小,但接两块表,还是要试一下,看看影响有多大?最好还是各是个嘛的好。
我是你的朋友
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/3/3 21:02:27
影响测量值
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/3/3 21:19:48
没必要吧,除非你的是数字表,内阻很大
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/3 22:07:45
楼主是测量直流电流吗?
并联相当于分流,也就是并联电路中的干路电流(或说总电流)等于各支路电流之和
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2019/3/3 22:45:18
我感觉会不会显示实际电流的一半呀。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/3/3 23:42:19
分流器上取得的好像是电压;
接两电流表测量值是否仍准确,应当先试验观察一下。
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2019/3/4 9:18:51
可以,分流器出来的是电压,二只直流电流表并联就是二只毫伏表并联。我们电路和中就是一只直流电流表与一组电流变送器并联。当检验直流电流表时就是将电流表与标准表并联检验的。
[此贴子已经被作者于2019/3/4 9:26:05编辑过]
1263.5832
