欧姆龙OMRON
回帖:41个,阅读:5838 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
厘米Iv
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2019/3/2 19:16:10
为啥警告重复输出,有啥影响吗?
[此贴子已经被jint于2019/3/3 15:11:25编辑过]
39000
cvlsam 版主
文章数:12632
年度积分:247
历史总积分:39000
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/3/3 18:11:00
以下是引用厘米Iv2019/3/2 19:16:10的发言:
为啥警告重复输出,有啥影响吗?
因为欧姆龙软件比较弱,它不会检查指令是否成对使用而导致的内存编号相同,而是只要存在2个编号的输出,即认为时重复输出。
当使用置位复位而导致的重复输出不会有什么影响,除此之外是否会影响取决于程序员的意图。
你可以参看论坛曾经讨论双线圈技巧的帖子,对于初学者或者菜鸟来说,应避免双线圈,如果你有使用置位复位而导致重复输出,建议你使用KEEP指令来避免。
Good Luck~
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/3/3 18:50:22
双线圈输出这是,也就是你其他地方也有这个线圈输出。
影响的话,就是最终这个线圈的输出状态比较复杂,由最后一条输出指令决定
3478
xialuan
文章数:125
历史总积分:3478
发表于:2019/3/3 21:28:02
确定好没程序逻辑没有问题就好,警告是不影响的
厘米Iv
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2019/3/3 21:36:11
老哥,可以解释一下这个嘛。把d100的值设好,咋就可以加法计时了呢。。。
[此贴子已经被作者于2019/3/3 21:37:25编辑过]
11803
ytthink
文章数:2280
年度积分:71
历史总积分:11803
发表于:2019/3/3 21:54:46
置位复位双线圈没有问题,警告不影响。
此帖发自论坛手机版
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/3/4 8:53:33
回复 #4楼 厘米Iv
欧姆龙的计时器比较特殊,它是倒数计时的。
也就是说,设定计时器T0为1000ms(D100写入十进制10)。在100ms时,T0的值为9;200ms时为8;300ms时为7;1000ms时为0.
这样根据第二行,D100-D101等价于D100-T0。计时器T0数字每100ms减少1,D102=D100-D101(T0)就每100ms增加1,直到达到D100的设定值。
厘米Iv
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2019/3/4 19:03:24
这是为啥啊
bcd模式是啥
[此贴子已经被作者于2019/3/4 19:26:19编辑过]
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/3/5 8:08:40
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
欧姆龙指令手册207页,自己看
[此贴子已经被作者于2019/3/5 8:11:43编辑过]
厘米Iv
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2019/3/11 8:09:19
回复 #8楼 ddt250
有符号整数负数的那个范围咋算的
