回帖:4个,阅读:818次 [上一页] [1] [下一页]
倾国倾城EDbB
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/3/2 11:44:33
作业转型晋级是电线电缆企业的一致。关于转型晋级的主张许多,但是在线缆作业人看来,较底子的办法仍是要经过产品立异、跋涉产品技术含量来跋涉企业的中心竞赛力,这才是企业摆脱困境、获得竞赛优势的底子之道。怎样产品立异,跋涉产品技术含量,从哪些产品着手来进行产品的技术晋级?有下面的考虑。
电缆
架空线 归于裸线的一种,是电线电缆作业中十分传统的一种产品,产品技术现已比较成熟。跟着电力缔造的翻开,架空线产品也随之向着大容量、高效率方向翻开。架空线容量的增大是经过加大束径下降电感完结的,这种导线用于长距离输电时可望获得显着的经济效果。日本还研制出了以低噪声为代表的环境协调性电线,这种癫痫的导体上设置了可下降因自身摇晃而宣布噪声的凸起,现在这种低噪声电线现已从超高压架空线扩展到一般输电线。此外,跟着直流输电的翻开,低本钱、高输电效率的超高压直流输电线也是架空线产品的重要翻开方向。
架空线的要害翻开发现主要有两个方向,一个是低能耗导线研讨,我国已成功翻开了电工铝导体与稀土优化铝研讨作业,使铝的导电率跋涉,将线路中的损耗进一步下降,此项研讨带给社会的经济效益十分显着。第二个是500kV  特大跨过架空线研讨,三峡输电线路将有十余次跨过汉江与长江,较大跨过距离抵达 2303m,这一产品研讨成功可以为往后大跨过导线的选用供给一种新的线种。  除了架空线产品自身的翻开,导线确诊技术(尤其是架线情况下导线腐蚀情况的检测技术)及架空线敷设和替换办法也处在活跃开发和实用化的阶段。这些技术关于下降输电工程的本钱、跋涉输变电系统的可靠性都能起到重要作用
漆包线是绕组线的一种,也是绕组线中需求量较大的一种。现在漆包线正向着多层漆膜、自润滑、直焊、耐高温等高功用和多功用的方向翻开。跟着机器的小型化、轻量化和高效率化,耐热漆包线的需求日益增多。各种耐热漆包线、混合机动车和电动车的电动机和发电机用漆包线、家电用高效率漆包线和环保型漆包正在开发和实用化。其间,聚酯亚胺漆包线适用于 F 极电机和电灶,聚酰胺亚胺漆包线适用于电动工具等负荷特别高的电器,聚酰亚胺漆包线适用于航天和核电站等特别用途。除了单层漆包线以外,各种功用的复合漆膜聚酯漆包线和聚酯亚胺漆包线的运用日益增多, 它们广泛用于空调、冷藏库的压缩机以及电动车的电气设 。与此同时,由于地球环境问题日益尖锐,至  2020  年实用化的第三代无氟里昂压缩机用电磁线正在开发中。聚酯漆包线是产值较高的种类,它广泛用于通用电机和变压器,尼龙或聚酰胺亚胺复合、自润滑、耐加工老化、占积率改进和耐热性跋涉的聚酯漆包线是未来的  翻开方向。温度指数较高的聚氨酯漆包线由于不剥除漆膜直接可焊,已成为照相机、摄相机、手表等用微型电机、密封型继电器和微型变压器等用细线和超细线的主流产品。近年来开发和投入运用的温度指数在 130℃~180℃的耐热直焊漆包线,有望代替聚酯漆包线和聚酯亚胺漆包线。
跟着国家高层关于核电的注重和我国核电重启的大幕揭开,然后带动了对核电站用电磁线的许多需求,也带动了对航空航天业用电磁线的需求。电磁线未来的翻开要习惯这几大热潮。由于这两类产品由于其运用场合比较特别, 因而可以说是为电磁线作业开辟了一片相对全新的领域,这对电磁线出产企业是一个很好的时机,而国家方针对核电、航空航    作业的要害支撑也保证了这一新领域的翻开前景,电磁线出产企业对这一领域应给予要害注重。
现在在我国电力电缆产品中,交联聚乙烯绝缘(XLPE)电缆由于具有辅佐少、装置与保护便当、在必定条件下火灾损害小等优异特性,现已逐渐代替传统的充油电缆成为商场中的主导产品。现在阻遏国产高压交联电缆运用的原因之一是附件不配套,不能成套供给。因而在我国电线电缆要害科研攻关项目中,220kV交联聚乙烯绝缘(XLPE)电缆成套附件研讨成为重要一项。跟着我国西南、西北地区水电资源的开发,输电距离将进一步增加,估计未来较长的输电距离将抵达 2500km以上。
特高压翻开是近几年电网缔造的抢手,这要求电线电缆作业的产品可以跟上要求。关于特高压输电,交联聚乙烯绝缘(XLPE)电缆由于其绝缘功用的束缚现已不能抵达如此高的电压等级,从技术上考虑,较有开发运用或许的是聚丙烯薄膜复合木纤维纸绝缘充油电缆(PPLP)与气体绝缘管道电缆(GIC)。国外在交联聚乙烯绝缘(XLPE)电缆方面产品水平较高的国家是日本。日本国内交联聚乙烯绝缘(XLPE)电缆的技术意向是耐磨型绝缘线、低风压型绝缘线和铝阻水电缆的开发。耐磨型绝缘线的绝缘外包覆了一层颜色与绝缘不同的磨损检测层,较外层包覆耐磨性优异的高密度聚乙烯耐磨层。耐磨型绝缘线由于不需与树木阻隔,减少了树木的砍伐。低风压型绝缘线为了减小风力负荷在电线表面设置了许多纵向沟槽。低风压型绝缘线还证明有不易积水的利益。铝阻水电缆是为了防止水分侵入 XLPE 电缆而开发的。传统的阻水电缆选用铅阻水层,由于环保问题改用铝阻水层。铝阻水电缆的开发现已完毕,实践运用刚刚开始,估计往后将扩展运用。
其他,特种电缆近些年现已成为咱们都在觊觎的一块大蛋糕,面对这一正在快速翻开的商场, 怎样获得先机或许是国内厂商亟需考虑的问题,由于开辟我国商场现已成为宽广国内外电缆厂商商场战略的一个重要组成部分。我国特种电缆商场有着广大的翻开空间,面对这一正在快速翻开的商场,获得先机是电线电缆企业需求考虑的问题。
特种电缆
特种电缆就是有特别用途,可以在特定场合运用的有特定用途的电缆,比如可以耐高温,耐酸碱,防白蚁,以及在轮船飞机核电站等场合运用的电线电缆。就分类来说,它与电力、操控、计算机电缆等类别不归于同一种分类办法,也就是上列电缆中也包含有特种电缆在内。一般特种电缆都需求拟定企业内控规范。
[此贴子已经被qq362176248于2019/3/2 12:57:22编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/3/2 14:49:27
楼主这是搬运工还是自创?
怎么有些地方语句不顺啊!是我阅读理解问题还是?
电缆技术重点还是在高压特高压这一块
9865
changmike
文章数:999
年度积分:992
历史总积分:9865
发表于:2019/3/2 17:00:26
“具有辅佐少、装置与保护便当”这些形容词是什么意思啊
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/3/3 13:14:06
“电力缔造”、“这种癫痫的导体”,是什么意思啊?
后面没有看了。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/3/4 15:59:08
电流载体什么时候能把超导技术普及,那就太好了。线损为0,多节能呀。线径也没必要搞的那么大了。不知道啥时候能普及超导技术?
我是你的朋友
1640.8856
