回帖:17个,阅读:4438次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/8/8 21:25:00
有一温控系统,通过一CH401温控仪自动控制一220V、2KW的加热瓦,加热电路中串有一0~30A的电流表,平常显示电流为25A左右。
     平时升温采用自动控制,使用了3年未曾发现问题。昨日,在自动升温过程中,发生了电流表、和温控表烧毁现象。从现象来看,是电流表先烧坏,其熔化了的塑料落在温控仪上使温控仪也烧坏了。
       现在不明白的是,电流表怎么会烧?其原因是什么?
      请大侠们指点,谢谢!
1134
何玉庆
文章数:58
历史总积分:1134
发表于:2005/8/8 22:36:00
3年都没事,线路没问题.最大可能是电流表阳寿到了.估计你用的应是国产表.
1043
凡不烦
文章数:20
历史总积分:1043
发表于:2005/8/17 19:25:00
一个2KW的加热器有25A的电流啊????
我不烦!我不烦!我只是有一点点凡!
1106
huazhong2
文章数:37
历史总积分:1106
发表于:2005/8/17 21:02:00
一般2KW不会有25A的电流啊,还有就是加热器可能短路了造成了烧表哦
1036
hcz790104
文章数:50
历史总积分:1036
发表于:2005/8/19 8:09:00
对呀
怎么会有那么高的电流呢
按纯阻来算
p=UI
I=2000/220=9A
1049
00510142
文章数:24
历史总积分:1049
发表于:2005/8/19 9:35:00
我也不相信2KW能有25A电流
不烧才怪
3年才烧
你命大
上帝给了我黑暗的眼睛,而我却要用它来寻找光明!
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
发表于:2005/8/19 9:58:00
电流表接线端子接触不良,也会发热烧毁
用心做事
1071
电厂专业低压电工
文章数:31
历史总积分:1071
发表于:2005/8/19 17:49:00
2.5A电流还是25A电流?
多半是加热管有问题,发生故障(比如:短路、接地),造成烧表!
2051
jishu61
文章数:353
历史总积分:2051
发表于:2005/8/19 20:21:00
时间长了,很有可能是接触不良引起的
无条件抵制日货,日本孬种.
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/8/22 11:26:00
你的表肯定早就坏了。
269.6732
