回帖:4个,阅读:577次 [上一页] [1] [下一页]
300plc通信问题
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2019/3/1 11:05:03
各位老师请教个问题,315-2dp的plc是不是建过一次dp网络,以后再新建项目就不用再建了,直接可以切换设置、接口后直接下载?
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2019/3/1 11:07:13
换个电脑或从装系统软件呢?是不是也不在需要建了?
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/3/1 11:27:21
以下是引用吉祥如意666在2019/3/1 11:05:03的发言:
是的,因为组态已经下载到PLC中去了,前提是用户没有更换MMC卡或者格式化MMC卡(使用西门子特定USB读卡器)。
Good Luck~
9701
changmike
文章数:988
年度积分:828
历史总积分:9701
发表于:2019/3/1 18:54:26
我记得初次组态的时候会用到DP线,设置连接方式后就可以用网线就行了
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/3/2 7:48:10
以下是引用changmike在2019/3/1 18:54:26的发言:
如果是带有以太网的PN机型或者是有以太网扩增模块,那么不需要使用DP线,直接使用网线就可以下载,下载前需要在菜单PLC下点击编辑以太网节点中的内容。
Good Luck~
31.2002
