传感器论坛
回帖:12个,阅读:3371次 [上一页] [1] [2] [下一页]
667
Treasure丶
文章数:74
历史总积分:667
发表于:2019/3/1 9:07:31
我有一个欧姆龙100P/R的编码器,连接了一个转速表,按照说明书的公式我计算出倍率值设置到转速表里,但是显示的转速和实际转速不符,相差了一两百,所以我更改了倍率值直到转速显示正确。那么我发现了一个问题,既然这倍率值不稳定,那不是每次更改了转速都需要修改倍率值,这样测量转速还有什么意义呢?那只能起到一个前后对比的作用,比如我第一台实际转速是1000rpm,但是我可以把转速表显示成500rpm,那么后面都参照500rpm来比较就行了。
10分悬赏
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2019/3/1 9:40:02
编码器只管输出脉冲数的;如果你编码器分辩率不同,或外围传动变了,那肯定是要更改系数的;
667
Treasure丶
文章数:74
历史总积分:667
发表于:2019/3/1 10:21:40
回复 #1楼 ZCMY
所以这么想就很奇怪啊,我电机现在1000转,系数调好了,当我把电机升到1500转,如果不调系数,转速显示就不是1500转的话,那意义何在?转速提高了多少全靠一个系数控制?
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/3/1 10:22:31
没看明白
667
Treasure丶
文章数:74
历史总积分:667
发表于:2019/3/1 10:28:29
回复 #3楼 蜀中之首
那我重述下吧
现在情况是,我在测速时,实际电机转速是1000转,通过计算得到倍率值应该为0.6,转速表才会显示1000转,可当我转速表设置0.6后显示转速只有850转。如果我更改倍率值到0.9后,转速表才显示1000转。
所以我产生了两个疑问,一是这个倍率值为什么和说明书上公式计算的结果不同?二是如果全靠更改倍率值来得到每次需要显示的转速,那么这个转速的显示意义在哪?
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2019/3/1 10:39:37
成比例放大或缩小,必然会出误差,而且比例系数要发生改变,当然还要调系数
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/3/1 11:05:47
以下是引用Treasure丶在2019/3/1 10:28:29的发言:
那我重述下吧
越解释越不明白
你依据什么计算的“倍率”?
说明书上的计算公式啥样?
二的问题,说明你没看懂说明书,或说明书不正确,或电机转速不正确。
47478
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2019/3/1 11:55:08
楼主的意思应该是,比如实际转速是1000,这时要把倍率调至0.9转速表才显示1000,但是当实际转速到1500时转速表并没有显示1500。
如果这样的话,首先楼主要确认实际转速准确吗,其次最好把说明书里面的公式拍照传上来,大家帮你看看是不是算错了。你在22号也发了一个贴的,假设实际转速准确计算也没错误,只能怀疑编码器或转速表故障了
大家一起学习
667
Treasure丶
文章数:74
历史总积分:667
发表于:2019/3/1 13:06:18
回复 #7楼 YXBK
版主意思是,正常情况下如果转速变动后,倍率值应该不用再修改了吗?
47478
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2019/3/1 13:11:53
以下是引用Treasure丶在2019/3/1 13:06:18的发言:
那是肯定的,除非是速比或者编码器脉冲数不同时才需要重新修该
大家一起学习
