回帖:4个,阅读:1284次 [上一页] [1] [下一页]
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/2/28 22:38:16
增量编码器,在plc上实验过,可以测风扇的转速。
不知道,绝对值的编码器,可以吗。
程序编写和增量的有么区别呢。
此帖发自论坛手机版
28649
ytleaderplc
文章数:11935
年度积分:1609
历史总积分:28649
发表于:2019/3/1 8:11:59
处理方法不一样。绝对的一般是8位的
做数据变换处理
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/1 11:52:11
绝对值编码器有位置反馈,就是会记录你的风扇上次运行到哪里。
增量编码器断电后,直接重新开始。
个人认为,楼主增量的就可以了
编程有区别,因为增量编码器高速计数既可以,但是绝对值的有些是格雷码和通过通讯读取
[此贴子已经被作者于2019/3/1 11:54:19编辑过]
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/3/1 12:42:37
还是用增量的吧;
6948
冬立自动化
文章数:164
历史总积分:6948
发表于:2019/3/1 13:56:11
测量转速的话,建议还是使用增量编码器,经济实惠;用绝对值编码器也可以测量转速,编程上和增量的肯定还是有区别的,增量编码器测速是通过单位时间内脉冲数换算转速,绝对值编码器走通信测速的话,编程上有点麻烦的,用绝对值编码器定位、测行程、角度比较好
专注于旋转编码器研发、生产  www.shdongli.cn
1109.3993
