欧姆龙OMRON
回帖:12个,阅读:4416 [上一页] [1] [2] [下一页]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/3/1 10:59:12
#10楼
以下是引用厘米Iv2019/2/28 13:35:04的发言:
为啥右母线碰不到。w1.00那个线圈原图是用置位指令,为啥线圈不行啊
[此贴子已经被jint于2019/3/1 8:54:56编辑过]
段落,你这个图,有5个完整独立的段落,要另起一行。
为啥不问,左侧为什么出个红线?
w1.00问题,自己编的程序,还是看别人的。
自己编的,最好先看指令解释,看别人的,他应该还有一个rset w1.00
自己编的,可以这样解决
别人编的,猜测你发的最后一个rset
类似这样的电路也是常用到,可以想想啥时用。
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/3/4 9:34:34
#11楼
表情表情表情
这是个低级错误。
楼主是第一次使用OMRON的PLC吧?
一行只能有一条线路
你这一行足足塞了5条!!!
19092
pan_xiansheng
文章数:2424
年度积分:548
历史总积分:19092
发表于:2019/3/4 10:42:25
#12楼
三菱的没这规矩,我第一次用OMRON也和楼主犯了一样的错误。
46.8003
