欧姆龙OMRON
回帖:12个,阅读:4101 [上一页] [1] [2] [下一页]
厘米Iv
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2019/2/28 13:35:04
为啥右母线碰不到。w1.00那个线圈原图是用置位指令,为啥线圈不行啊
[此贴子已经被jint于2019/3/1 8:54:56编辑过]
16644
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16644
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/28 20:24:22
楼主建议都向第一个一样,和母线链接一起,在试一试
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2019/2/28 20:45:49
为啥就第一条线联到右边母线了?
后面的都不行?没有提升吗?
4682
ddt250
文章数:895
年度积分:87
历史总积分:4682
发表于:2019/3/1 8:42:01
编译通过了就能碰到吧,你的左母线还是红的呢!
W2.00写的就是启动微分信号,只是检测上升沿接通一个周期,往大了说才几十毫秒,你的夹具能动作?
厘米Iv
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2019/3/1 8:59:50
回复 #3楼 ddt250
set w1.00为啥不能直接用线圈w1.00啊。有啥区别吗
1908
1531952459
文章数:14
历史总积分:1908
发表于:2019/3/1 9:16:02
可以用线圈 只是表达形式不同 功能上相同的
38392
cvlsam 版主
文章数:12521
年度积分:1003
历史总积分:38392
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/3/1 9:22:56
以下是引用厘米Iv2019/2/28 13:35:04的发言:
因为一个条栏只能接驳一组输入输出。
红圈中的为条栏号,红圈外的数字为当前程序步数。
你需要确保一个条栏不能存在多组独立输出。
例如,使用一个条栏一组输出,这是正确的写法。
在一个条栏中多组独立输出,程序是错误的。
最后,请无视上面版主的意见,在同一个条栏中是不允许存在多组独立输出,因此他说连接右边母线的说法是完全错误的,难以想象一个曾经发帖改造欧姆龙的版主竟然会有这种低级错误。
Good Luck~
4682
ddt250
文章数:895
年度积分:87
历史总积分:4682
发表于:2019/3/1 9:33:52
回复 #5楼 1531952459
不能这样接啊,这还怎么停?
4682
ddt250
文章数:895
年度积分:87
历史总积分:4682
发表于:2019/3/1 9:38:36
回复 #4楼 厘米Iv
先研究研究SET输出和OUT输出的区别。
SET是置位指令,必须用reset指令复位。
OUT就是个输出指令,前面没有使能它就没有输出。
W2.00的上升沿微分只接通一个PLC扫描周期,程序小了大概只有十几微秒。也就是说用out指令,它只输出十几微秒。这么短的时间,继电器能动作?
set指令是置位,置位以后是保持的,直到你用reset指令复位输出
26661
ytleaderplc
文章数:11129
年度积分:1224
历史总积分:26661
发表于:2019/3/1 10:36:26
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
