回帖:2个,阅读:1054次 [上一页] [1] [下一页]
求高人指点
1077
bianpinqi
文章数:31
历史总积分:1077
发表于:2005/8/8 18:51:00
[size=4]一台75kw的电机 用软启动起(Allen  bradleg ,  Balletin  150 ,smc  Dislog   plus   型号     )使用过程中会突然停机, 或起不来,等半小时后又没事了,有的时候怎么使都没事,
                                                             求高人指点。[/size]
1531
hu200506
文章数:225
历史总积分:1531
发表于:2005/8/8 21:29:00
1、什么是软起动器?它与变频器有什么区别?
     软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。
运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。
软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。
2、什么是电动机的软停车?
电机停机时,传统的控制方式都是通过瞬间停电完成的。但有许多应用场合,不允许电机瞬间关机。例如:高层建筑、大楼的水泵系统,如果瞬间停机,会产生巨大的“水锤”效应,使管道,甚至水泵遭到损坏。为减少和防止“水锤”效应,需要电机逐渐停机,即软停车,采用软起动器能满足这一要求。在泵站中,应用软停车技术可避免泵站的“拍门”损坏,减少维修费用和维修工作量。
软起动器中的软停车功能是,晶闸管在得到停机指令后,从全导通逐渐地减小导通角,经过一定时间过渡到全关闭的过程。停车的时间根据实际需要可在0 ~ 120s调整。
1023
shulei
文章数:6
历史总积分:1023
发表于:2005/8/30 21:45:00
软启动听过没有见过不知道是什么意思,谢谢2楼的大侠
1157.483
