回帖:4个,阅读:2965次 [上一页] [1] [下一页]
838
1084615343
文章数:3
历史总积分:838
发表于:2019/2/26 19:24:17
工频350KW熔铜炉三相电流不平衡,如何调节补偿电容达到平衡?
[此贴子已经被jint于2019/2/27 16:27:15编辑过]
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/26 20:05:53
建议增加电容器容量和个数调试试一下
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/2/26 21:21:53
工频炉,估计你得检查一下发热元件了,和补偿关系不大
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2019/2/27 13:51:13
是不是你加热原件有坏的,负载不均,导致电流不平衡呀。
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2019/2/27 15:52:21
检查一下,加热器的电阻值,看看是不是相同;再者检查是否有个别地方接地。
7309.8861
