变频器维修
回帖:8个,阅读:1207次 [上一页] [1] [下一页]
1874
奇剑燕
文章数:16
历史总积分:1874
发表于:2019/2/26 11:17:09
这变频器电源用3844集成块,上电一直咑咑响,将二次24v.5v的电容代换无效,启动电阻是两个330k电阻串联,启动电容是33uf,换成47uf直接不启动,把电源管串接的电流检测电阻是两个4.3并联,我再给它并一个4.7欧电阻,上电咑咑启动两次就正常了,能这样交付用户使用吗?请各位高手指点一下能是哪里问题,开关变压器初级RCD路的三个件都代换了.
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2019/2/26 11:46:57
小机器,没有必要研究,换新的,又不贵
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/26 11:52:52
小功率的更不好修,没有维修价值。有板的话我都直接换板。因为维修的返修率太高!没有板就换变频器。
9748
changmike
文章数:990
年度积分:875
历史总积分:9748
发表于:2019/2/26 12:55:19
如果电源板有备件换一块试试
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/2/26 21:47:19
欠压保护或过流保护了,3844 3脚电压是多少?5脚与7脚之间的电解电容是否异常?开关电源的开关变压器负边各支路电源是否剖短路?积分电路是否异常 尖峰吸收电路?
1874
奇剑燕
文章数:16
历史总积分:1874
发表于:2019/2/27 7:38:08
先这样交付用户使用,看看能用多长时间,谢谢几位朋友的关注!
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/2/27 8:07:38
你这个是有过流,试试把三脚的滤波电容换大
1874
奇剑燕
文章数:16
历史总积分:1874
发表于:2019/2/27 11:15:42
今天试机,一直吱吱响,启动不了,换了3脚电容还是不行,最后查到上三臂供电,其中一路短路,原来是一个pc923击穿,拆下它后,电源就直接启动了,再次感谢各位朋友指点,谢谢!
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1085
历史总积分:24605
发表于:2019/3/5 22:19:03
以下是引用奇剑燕在2019/2/27 11:15:42的发言:
有头有尾,谢谢楼主分享。
