变频器维修
回帖:15个,阅读:3941次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19153
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2019/2/28 19:12:14
#10楼
MR-J2S-60A-RY271,注意后缀,是三菱公司专为第二方用户(伺服器直接采购方)在其成套设备中定制的伺服器,因扩展参数(P20-P84)不对第三方终端用户开放(不可显示,因此不可复制),因此,杜绝了普通型号新伺服器代替原机旧伺服器的可能性。
正因为此型号伺服器的不可替代性极强,所以,维修成功对第三方用户意义极大。可想而知,如果第三方设备终端用户向第二方(设备方)提请提供此定制伺服器,价格一定远超非定制的普通MR-J2S-60A伺服器。
难点即商机。
辩证法。
[此贴子已经被作者于2019/2/28 20:20:33编辑过]
5544
rui1118
文章数:117
年度积分:92
历史总积分:5544
发表于:2019/3/2 8:38:48
#11楼
回复 #10楼 yuanyuesheng
    MR-J2S-60A-RY271是岛精机定制的驱动器,没什么特别之处,按普通的修就可以了,我修了不下几百台
1412
1539492044
文章数:48
历史总积分:1412
发表于:2019/3/2 9:46:32
#12楼
厉害  表情
19153
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2019/3/2 11:17:32
#13楼
以下是引用rui1118在2019/3/2 8:38:48的发言:
已经修好。谢谢!
AL20和AL51共同指向编码器及信号处理电路,而伺服器已经在其他机器上试过,同样故障,所以,原机的编码器、电机、编码器线都没问题。故障一定是该伺服器电路板上编码器信号处理电路故障。
可是,没有编码器接口后面的信号处理电路图。
[此贴子已经被作者于2019/3/2 17:26:26编辑过]
19153
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2019/3/2 13:32:58
#14楼
其实,仔细阅读手册,AL51报警,原因很多,其中一项,恰是与编码器有关!AL20也与编码器有关!恍然大悟!
19153
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2019/3/5 20:56:04
#15楼
兄弟,看过你很多跟帖,都是那一套。。。修过几十台这个,几百台那个。
但是,没有见过你一个具有实质性对大家有帮助的帖子。
可能,世界上确实有种人,三天不自吹自擂,活不出来。。。表情
[此贴子已经被作者于2019/3/5 20:57:09编辑过]
46.8003
