变频器维修
回帖:15个,阅读:3941次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19153
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2019/2/26 11:13:14
查手册,AL20---编码器及其电缆;AL51---过载。
该伺服器换装在其它同型号机器上,同样故障报警,可以证明,编码器、线、电机都没问题。
AL20,可以考虑伺服器编码器接口及信号处理电路问题?
AL51,什么鬼?
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2019/2/26 11:16:33
确认是驱动器本身的问题还是直接驱动器送修吧;
yinguiyao
文章数:156
历史总积分:50
发表于:2019/2/26 11:23:12
是不是电机线序、编码器线序接错了?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/26 11:37:11
建议送修伺服驱动器,但是最后测量一下编码器的电压
19153
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2019/2/26 11:47:34
回复 #2楼 yinguiyao
编码器、编码器线、电机、电机线。。。。及其所有接法无误。
确认是伺服器问题。
19153
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2019/2/27 8:15:05
纠正一下:
报警显示AL---
查报警记录,显示:A0  20,A1  51
即,20和51并存。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/27 8:38:05
如果当前时AL--,那表示当前没有报警信息。
20  51是之前的记录。
19153
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2019/2/27 10:14:49
以下是引用fumz78在2019/2/27 8:38:05的发言:
20  51是之前的记录。
请教此版主:
如何清除历史记录?
19153
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2019/2/27 10:17:54
20  51是之前的记录。
正常运行时显示:C位移值。
几秒后,主控电脑报警:此伺服器故障。
伺服器显示:AL---。
查报警历史:如上。
5544
rui1118
文章数:117
年度积分:92
历史总积分:5544
发表于:2019/2/27 11:38:43
    修一下,不行就换主芯片,或者换底板
