机电一体化
回帖:5个,阅读:1534次 [上一页] [1] [下一页]
501
hjy125
文章数:5
历史总积分:501
发表于:2019/2/26 10:06:17
机械产品可靠性一般包括结构可靠性、机构可靠性两大类,大家平时在产品设计前期是否要用PosVim等专业工具进行可靠性预计等工作呢?比如根据机械可靠性模型(弹簧、轴、轴承的可靠性预计模型)进行寿命预测,根据机械产品材料、应力、工艺等进行可靠性预测评估,根据有限元应力进行疲劳寿命估计等,具体怎么开展,大家可以说说吗?
12413
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2019/2/26 10:52:48
以下是引用hjy125在2019/2/26 10:06:17的发言:
机械设计考虑的因素很多的,曲服力、张紧力、承重力、耐磨、温度等,都需要根据设备工艺要求的。要说预测还需要根据产品的性能来比较,选择一种最优的产品。
9748
changmike
文章数:990
年度积分:875
历史总积分:9748
发表于:2019/2/26 12:51:33
根据工作环境和长时间的负载能力
501
hjy125
文章数:5
历史总积分:501
发表于:2019/2/26 13:10:15
回复 #1楼 heshilih
是的,要考虑的因素较多,相对电子产品,机械产品目前积累的数据较少。很多数据都在各个企业内部,所以。。。
501
hjy125
文章数:5
历史总积分:501
发表于:2019/2/26 13:10:56
回复 #2楼 changmike
是的,比较多因素要考虑。还要包括使用的模式、方式等。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/2/26 21:00:24
还有工艺参数要求,
