台达论坛
回帖:8个,阅读:3386次 [上一页] [1] [下一页]
756
fpdyxdz
文章数:14
历史总积分:756
品牌积分(台达):0
发表于:2019/2/25 13:14:37
台达DVP-14SS2在使用过程中经常停止运行运行灯熄灭,触摸屏上提示通讯异常,用热风筒吹一下有时候又能正常启动,通讯也没问题。在能正常使用时把程序拷贝下来然后更换一个新的PLC,触摸屏便不显示画面了,处于黑屏状态,触摸屏指示灯亮 海泰克PWS5610T-S 用的是485通讯  请师傅们指点一下是哪里出了问题
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2019/2/25 13:28:42
换新的屏确认下通讯设置与原来的一样不;
756
fpdyxdz
文章数:14
历史总积分:756
品牌积分(台达):0
发表于:2019/2/25 13:46:35
回复 #1楼 ZCMY
版主你好! 只更换了PLC, 没有换屏,你是说换一个新屏然后再设置吗?
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2019/2/25 14:33:12
换PLC,除了程序外,要把数据寄存器\通讯设置等设一致的;
756
fpdyxdz
文章数:14
历史总积分:756
品牌积分(台达):0
发表于:2019/2/25 18:15:11
它自己好了 看来还是触摸屏本身的问题 不稳定。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
品牌积分(台达):0
发表于:2019/2/25 18:44:56
电气故障另人捉摸不清
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/25 20:45:40
你们那里是不是湿度比较高?
756
fpdyxdz
文章数:14
历史总积分:756
品牌积分(台达):0
发表于:2019/2/25 22:28:11
回复 #6楼 qq362176248
洗菜车间湿度是很大 不过是在正常开机情况下 替换原有PLC 前后不到10分钟 马上就不行了 换回旧PLC也不显示  过来几小时就好了  在把新PLC装上也是可以。触摸屏几个月前不通电维修过。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/26 6:04:46
以下是引用fpdyxdz在2019/2/25 22:28:11的发言:
建议加装除湿功能,给PLC和触摸屏配电柜里
656.2567
