西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:3655次 [上一页] [1] [2] [下一页]
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2019/3/13 21:18:28
#10楼
200和200smart之间用什么协议进行通讯?
tyfanqixu
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/3/13 21:35:59
#11楼
回复 #10楼 346953791
PLC之间不需要实现通讯,只要触摸屏能和PLC通讯就好
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/3/14 8:20:03
#12楼
以下是引用tyfanqixu在2019/3/13 20:57:52的发言:
想用485实现
应该可以实现,我经常用这个屏通过485控制4个三菱的PLC,每个PLC增加了一个485模块
致力于自动化
伺服 PLC HMI
47704
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2632
历史总积分:47704
发表于:2019/3/14 10:48:07
#13楼
一个是SMART 200一个是S7-200,看了一下触摸屏驱动这两个是不同的。那就走modbus(这两款应该都支持的,我不肯定,需要确认一下),如果可以的话,触摸屏选MODBUS驱动,PLC设置不同站号,比如SMART 200设为1#站,S7-200设为2#站。读写SMART 200(1#站)的数据正常操作,读写S7-200(2#站)的数据时在前面加上2#就可以了。
大家一起学习
tyfanqixu
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/3/14 23:32:13
#14楼
回复 #13楼 YXBK
你说的这个方案应该是可以的,只是我不清楚具体modbus应该如何设置HMI、PLC1、PLC2的参数,而且这两个PLC与触摸屏的通讯线应该怎样连接。如果你觉得可以实现是否能留个QQ
107.021
