变频器维修
回帖:7个,阅读:1022次 [上一页] [1] [下一页]
关于保险的重要性
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/2/24 16:54:42
举例为证:一某次在某地维修变频柜,变频器是一拖二控制即一备一用。有电压表 电流表 运行指示灯 停止灯,采用的是380V带灯按钮。故障电压指示低 忘记是多少了 大概150V以上,查为电源保险烧坏,当时也没考虑就换了一只保险【检查变频器没有问题】,启动1#电机运行正常,按停止,变频器正常停止。启动2# 电机,变频器启动 运行正常,按停止键,突然砰地一声,整个锅炉房停电。恢复供电后检查,发现控制电路电源线有一根打断,停止按钮内部短路。
二.某次在某现场调试开关柜,开关柜有5路开关【断路器】5只有功电度表【三线四线制】由于工人粗心大意,将某路比如第三路吧,将互感器的地线和C相对调接错,导致此相对地短路。问题的原因是不规则接线,每只电度表的电源线直接与A B C三相铜排连接,而没有连接保险或具有保护作用的断路器。导致做试送电是,出现接地短路事故,出现事故后没有做仔细检查,而是只把第三路,检查此路损坏严重 控制线烧,其他各路貌似正常,认为正常后,再次送电实验,结果造成事故扩大,A B C三相【断路器上口】【所有断路器处于关断状态】的铜排相间放电,损坏严重。
此两个案例充分说明了保险的重要性,请不要小看它,他不是可有可无的,特可以减少 杜绝事故的发生,一定要按规矩办事。没出人身伤亡就是侥幸。
[此贴子已经被作者于2019/2/24 17:57:47编辑过]
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2019/2/24 18:09:30
不然为什么要说这个东西叫:保险
每个原件都有自己必然的作用啊
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/2/24 22:39:43
送电前要做好安全确认
9748
changmike
文章数:990
年度积分:875
历史总积分:9748
发表于:2019/2/25 11:31:25
保险也是一种安全的保护措施
此帖发自论坛手机版
24247
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:778
历史总积分:24247
发表于:2019/2/25 16:26:51
送电前一定要养成检查的习惯,要是多检查一遍也不会出这问题。
30512
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1125
历史总积分:30512
2013辞旧迎新
发表于:2019/2/25 16:28:23
换保险必须查明情况啊
24605
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1085
历史总积分:24605
发表于:2019/2/25 20:25:24
换保险前一定要先检查一不有无问题。不能随便就换
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/2/25 21:50:09
疏忽大意,以为这么简单的柜子,不会有问题。
