回帖:19个,阅读:3437次 [上一页] [1] [2] [下一页]
热电偶特殊故障
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/2/26 15:14:54
#10楼
热电偶,应该是在保护套里接地。一般线路短路是显示常温的,断开的一般是显示为最高温或报断
开
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/2/26 21:00:51
#11楼
以下是引用企鹅在2019/2/26 15:14:54的发言:
开
热电偶一端接地不影响温度测量。
过去我们直接将热电偶拆下来放在地上,测温端插在开水中,参考端插在冰桶内,测量参考端的电压来判断热电偶是否正常。
如果判定是否合格,就要上检定台进行计量检定。
[此贴子已经被作者于2019/2/26 21:06:53编辑过]
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2019/2/26 22:18:12
#12楼
热电是不是开路了,短路是不会没有温度显示的,短路后一般显示为环境温度有十几到二十几度。。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/2/26 22:41:36
#13楼
以下是引用kdrjl在2019/2/26 11:28:22的发言:
嗯,楼上说的很在行。热偶一般要么是补偿导线连接信号,要么是采用软件做冷端补偿。所以,将传感器处短路,显示不应该是0,应该是冷端温度。也就是接近二次仪表的的环境温度。
其实检查这个很容易,将传感器的接线断开,直接量传感器的输出电压,如果现场测试点的温度在200度左右,那传感器的输出电压在8mV左右,否则就是传感器坏了。反之,将悬空的传感器信号线短路,仪表应显示当前的环境温度为正确。
以上就是热偶的检测方法。非常的简单。
说的非常好。非常实用!
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/2/27 13:43:34
#14楼
回复 #13楼 woshigoutou
我们每年用大量的k型耦。坏都是两个金属丝的焊点开焊了,再把它接上,照使不误。
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2019/2/27 20:53:58
#15楼
回复 #9楼 kdrjl
你好老师,测量毫伏时需要把热电偶的现场线拆了吗?和带着线量有什么区别?请指教,谢谢1
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/2/28 17:13:58
#16楼
带着线和不带线应该影响不大。热电偶的毫伏值要通过查表去看。为什么说热电偶的输出信号带着线何不带着线影响不大呢?因为热偶的内阻非常的小,所以输出能力就很强,
我们不是在电子学里学到了吗?理想的输出阻抗越低越好,输入阻抗越高越好。实践中就是这么用的。这是我的认识。个见,仅供参考。
17763
hdjchai
文章数:2121
年度积分:59
历史总积分:17763
发表于:2019/2/28 21:37:22
#17楼
偶极丝焊接问题,高温下开焊了,重新焊接即可正常使用。
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2019/3/1 11:45:35
#18楼
和我前段时间遇到的问题一样。当时是一个K偶直接去S7-300的模拟量模块,在WINCC上显示。刚开始是时不时的显示0,正常应该是一百多度。后来就一直显示0,拆掉热电偶,拆掉偶丝检查,没问题。然后在外部接线,正常了!把热电偶再插回去,接线还是0. 由于没有可以替换的配件,将旁边的暂时不用的同规格的热电偶拆下互换,两个都正常了!表情
事后想想还是不知道怎么回事
[此贴子已经被作者于2019/3/1 11:46:34编辑过]
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/3/3 0:38:46
#19楼
开路,仪表显示HHH
此帖发自论坛手机版
157.1691
