回帖:7个,阅读:17678次 [上一页] [1] [下一页]
1778
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2019/2/23 13:24:12
 现场有一个昆仑通泰的触摸屏,手里没有原工程备份了,想从触摸屏上传工程,提示下位机没有工程原始信息。可能当时下载时没有勾选支持工程上传。现在没别的方法了吗,只能自己一点点重新组态了吗
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/2/23 13:35:51
可以说是的~
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/2/23 13:49:04
重新编吧;
19847
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:428
历史总积分:19847
发表于:2019/2/23 13:50:01
USB可以备份,不能打开编辑
此帖发自论坛手机版
10163
qdppo
文章数:1244
年度积分:470
历史总积分:10163
发表于:2019/2/23 14:24:13
。。。。。。昆仑通态的我用的多,我也参与回答:无解,楼主只能自己重新写了。
[此贴子已经被作者于2019/2/23 14:47:25编辑过]
6872
121111115
文章数:1600
年度积分:716
历史总积分:6872
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/23 21:04:24
你可以直接进屏的后台系统试试,里面有个文件夹里面就有当前机器里的程序备份,导出到U盘即可,这是老屏的一个BUG,现在新屏已经没有这功能了,事实上我感觉还是有的,只是不对用户开放了,如果有必要还是可以弄出来的。
22328
fireray
文章数:3674
年度积分:713
历史总积分:22328
发表于:2019/2/23 22:02:13
屏的生产商肯定可以把程序上传上来,即使在下载时没有勾选允许上传。只是没有对普通用户开放而已。因为所有的程序员都会给自己留个后门的。
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2019/2/24 9:44:59
谢谢各位的回复,已经再重新组态了。
640.2289
