回帖:29个,阅读:5809次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2019/2/22 19:52:16
#10楼
KT的作用是当主供电源恢复正常时,自动将备供电源延时切换到主供电源。个见
换物客
文章数:118
历史总积分:1788
发表于:2019/2/22 19:59:53
#11楼
10楼请说明一下,控制过程。
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/2/22 21:26:19
#12楼
二楼说的对,KM1和KM3主用线路
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/2/22 22:56:46
#13楼
貌似当两个控制电源同时得电时(或一定的间隔时间内),KM3、KM1会先吸合。
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/2/23 8:44:48
#14楼
总开关SA1闭合时,延时接通继电器KT得电开始计时。此时继电器KM3通过KM4和KM2常闭点得电接通,接通接触器KM1,同时点亮指示灯。当延时继电器KT计时到时间后,KT触点接通。但此时KM1和KM3已接通,断开了常闭触点,锁住了KM2和KM4这是在主供电电源有电的情况下。
如果主供电电源无电,总开关SA1闭合,延时继电器KT计时,计时时间到接通KT常开触点。此时通过KM3和KM1常闭点,接通KM4,再通过KM4常开点接通KM2,同时点亮指示灯,使用备用电源供电。
主电源供电期间突然停电,KM1和KM3在第二回路的常闭点回复接通,启动第二回路,断开第一回路中KM2和KM4常闭点。当主电源恢复供电后不能自行切换回第一回路,需要人工按下第二回路停止按钮SB3,断开第二回路后,再启动第一回路。
1788
换物客
文章数:118
历史总积分:1788
发表于:2019/2/23 11:31:28
#15楼
衷心感谢楼上的详细解释,学习了,谢谢老师。
换物客
文章数:118
历史总积分:1788
发表于:2019/2/23 11:55:58
#16楼
按钮SB1,SB2,SB4的设置意义好像不大?
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/2/23 11:56:52
#17楼
以下是引用ddt250在2019/2/23 8:44:48的发言:
第二回路一但工作按钮SB3是无法断开的。
1788
换物客
文章数:118
历史总积分:1788
发表于:2019/2/23 12:02:39
#18楼
17楼所言甚是,我也发现KT是闭合的,SB3断不开二回路
换物客
文章数:118
历史总积分:1788
发表于:2019/2/23 12:06:36
#19楼
四个按钮的控制作用存在问题?
125.1023
